woda wchodząca pod tylną szybę 02FLkombi
  • chwieda
    • 9
    #26
    Rocznik 2010. Decyzja juz podjeta - odwoluje sie od decyzji VW Group. Jutro pisze pismo i wysylam do Poznania. Bede walczyl o nowa klape. Pzdr
    Ps. Bede informowal co i jak
    • Agyrab
      • 21
      #27
      Ja mam niestety podobny problem. Samochód jest pół roku po gwarancji, a przy lampkach wyszły parchy. Pojechałem do ASO, gdzie przygotowano dokumentację zdjęciową. Dzisiaj dostałem telefon, że mam przyjechać na ,,rozszlifowanie korozji'' i dopiero niej Skoda Auto Poland poda mi swoją decyzję. Obawiam się, że rozwalą mi blachę, po czym powiedzą, że klapę wyszpachlują i pomalują. A to półśrodek. Albo jeszcze gorzej, że ozwiercą czy rozszlifują i powiedzą ,,ale samochód po gwarancji i niech pan płaci np. za robociznę''. Co byście radzili? Zdjęcia parchów zamieszczam poniżej. Od zewnątrz i od wewnątrz.
      • LUKI
        • 5776
        #28
        Zamieszczone przez Agyrab
        no muszą przecież zobaczyć 'jak głęboko weszła' rdza
        innej opcji nie ma
        • Agyrab
          • 21
          #29
          Wszystko rozumiem. Ale zastanawiam się na ile mocno uszkodzę blachę w samochodzie - by nie okazało się później, że po tym całym serwisowym frezowaniu dowiem się, że uznają np. tylko malowanie. To chyba taka ,,rzeźba w g....nie'' bo przecież na chłopski rozum tak wyżarty element jak na zdjęciach, aby pomalować trzeba najpierw wyszpachlować. Wcześniej wycinając rdzę. A szpachla na skrajach blachy to prowizorka jakich mało. Wykruszy się za kilka miesięcy. Albo wcześniej jak dostanie soli z drów. Mylę się?
          Na czym w praktyce polega rozszlifowanie takiej korozji jaką widać na zdjęciach? Wycinają jakiś ,,zapas'', czy wiercą to jakoś? To skraj blachy, widać przekrojowo, że wszystko jest rude, co tam jeszcze sprawdzać?
          Czy po takim zabiegu da się w ogóle zamontować ponownie oświetlenie tablicy i jeździć? Przepraszam za może naiwne pytania, ale wolę wiedzieć co mnie mniej więcej czeka. Przypominam, że auto mam po gwarancji więc pozostaje jakieś ryzyko takich działań ASO.
          • matys2905
            • 42
            #30
            Kolego rozszlifuja i sprawdza wżery. Jak bedą malować to stają sie automatycznie gwarantem usługi na 24 miesiące. Przypilnuj tego żebyś dostał od nich kwit. Ale ze strony aso lepiej jest wymienić cała klapę na nowa bo wtedy gwarantem pozostaje SAP
            • Agyrab
              • 21
              #31
              ASO rozszlifowało i uznało wymianę klapy. Rdza po szlifie go gołej blachy nadal była obecna wokół obu ramek, ale pod parchem znacząco. U mnie powodem korozji, jak się wydaje, nie była woda z uszczelki wycieraczki. Ale woda dostająca się wprost przez lampki nad tablicą. Zastanawiam się na ile jetem w stanie zabezpieczyć to miejsce w nowej klapie, żeby za 3,5 roku znów nie oglądać tego samego zjawiska. ASO złoży klapę (cena w gwaranta to około 2,5 tysiąca za gołą klapę) i tyle. Nie będą się zajmowali zabezpieczeniem dodatkowym. Nowe lampki muszę sobie kupić sam Koszt w ASO to 60 złotych za 2 szt. Moje są całe uwalane w rdzy. Wątpię czy to da się domyć.
              Jak mam egzekwować sprawę gwarancji na nowy element, bo chyba ta nowa klapa będzie miała teraz gwarancję? Czy stara klapa zostaje w ASO?
              • LUKI
                • 5776
                #32
                Agyrab, no i super :!:
                oświetlenie tablicy muszą dać nowe przecież...
                gwarancję hmm cieżki temat - generalnie 4 lata na lakier /oczywiscie od nowości/ i do widzenia ;-)
                stara klapa leci do Poznania
                • Agyrab
                  • 21
                  #33
                  Zadzwonili z ASO i powiedzieli, że wkładają stare lampki, albo sam kupię nowe...Stare działają więc pewnie dlatego jest problem w wymianą na gwarancji. Cały osprzęt klapy jest przekładany. Napisałem właśnie maila do SAP, zobaczę co odpowiedzą. A jak odmówią to przed oddaniem do ASO wykręcę lampkę i spróbuję ją doczyścić? WD 40, czy coś innego na rdzę w lampce?
                  • LUKI
                    • 5776
                    #34
                    Agyrab, nie ma sensu rzeźbić w gównie...
                    kup nowe
                    za pierwszym razem też próbowałem wyczyścić...
                    • Agyrab
                      • 21
                      #35
                      Masz 100 procent racji. Skoro te zardzewiałe puszczały wodę to zakładanie ich i walka z czyszczeniem jest bez sensu.
                      • Nurek
                        • 146
                        Agyrap z którego roku masz auto?
                        Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                        • Agyrab
                          • 21
                          #37
                          Z 2011 roku. Gwarancja biegła od sierpnia 2011.
                          • vaz
                            • 799
                            Styk lampki i blachy klapy wymaga dodatkowego uszczelnienia. W czasie jazdy w tym miejscu tworzą się silne zawirowania powietrza, które w czasie deszczu wciskają wodę między blachą a uszczelką do środka lampki. Dodatkowo mocne dokręcenie lampki powoduje, że na środku wygina się ona łukowato tworząc miejsce przecieku. Dodatkowo w tym miejscu wilgoć może się dłużej utrzymywać co sprzyja korozji.
                            Antyfotoradar Valentine1
                            Harry II Classic+Sirio ML145
                            • Agyrab
                              • 21
                              #39
                              Masz jakiś pomysł czym dodatkowo uszczelnić lampki? Oczywiście samodzielnie, bo ASO zamontuje standardowo zapewne.
                              • vaz
                                • 799
                                U siebie na całą uszczelkę nałożyłem smaru syntetycznego. Nic innego wtedy nie miałem pod ręką jak wymieniałem żarówki a chciałem, żeby na chwilę było szczelniej. Silikon raczej się nie nada. Nie mam na razie pomysłu czym to uszczelnić.
                                • Nurek
                                  • 146
                                  Może wyciąć z cienkiej gumy uszczelkę wielkości lampki. Podłożyć pod lampkę i dokręcić.
                                  • strabek
                                    • 13
                                    Miałem podobny problem z rdzą tylnej klapy. Poprzedni właściciel próbował zdemontowac światło stopu od zewnątrz..przez co plastik pękł i woda wlewała się do klapy, kupiłem nową lapmkę. Miejsce pod lampką oczyszczone, zaimpregnowane i uszczelnione.
                                    Jedyny problem z otworkiem odpływowym(chyba) na dole klapy. Pomimo powtorzenia zabiegu jak spod swiatla, rdza dalej wychodzi..
                                    The truth is out of there..
                                    • Nurek
                                      • 146
                                      Byłem w ASO z reklamacją perforacji blachy klapy. Zrobili foto, spisali. Zgłoszą to SAP jeżeli zrobię przegląd okresowy (wypadał w grudniu 2014). Zastanawiam sie czy koszt przeglądu w ASO nie będzie zbliżony do kosztu nowej klapy, która bym sobie sam kupił i wymienił za 2-3 lata. Po przeglądzie w ASO nie mam pewności ze SAP mi klapę wymieni.
                                        Zamieszczone przez Nurek
                                        A mnie dziwi, ze w ogole podeszli do tematu, bo termin wypada na dany miesiac/przebieg i koniec kropka, a nie miesiac czy dwa pozniej.
                                        • omega2010
                                          • 73
                                          #45
                                          Dołączam się do tematu czym zabezpieczyć te miejsca przed korozja ?
                                          • himi
                                            • 1115
                                            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                            #46
                                            Chyba się nie da. Żonie wyłazi w F2 wokół ramek. Szlag.....Faba 2010.
                                            • omega2010
                                              • 73
                                              #47
                                              Zamieszczone przez himi
                                              Musi być jakiś patent na zabezpieczenie !!! Sprawa nie tylko dotyczy skody ale prawie wszystkich samochodów grupy VW. U mnie jak narazie jest rudy nalot ale nie chce dopuścić do rozwoju dalszej korozji . Wcześniej miałem superb-a 1 i zaczęło się przy oświetleniu tablicy i doszło prawie do zagięcia klapy .
                                              [ Dodano: Pią 23 Sty, 15 23:20 ]
                                              Jak zdjąć tapicerkę klapy tak żeby nic nie połamać ? Jakie narzędzia będą mi potrzebne ?
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                #48
                                                omega2010, najpierw odkręć torx który 'trzyma' gumowy uchwyt
                                                następnie podważ tapicerkę i w sumie po robocie
                                                tapicerka trzyma na kilku zatrzaskach
                                                • ufo
                                                  • 1475
                                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                  #49
                                                  tak na marginesie, jestem ciekaw czy w O3 tez będzie widoczny ten sam problem...trochę szkoda, że przez tyle lat nie potrafią sobie poradzić z taką błahostką :|
                                                  • omega2010
                                                    • 73
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez LUKI
                                                    Jaka wielkość torxa?
